Първоначално публикувано от Sunny
Покажи съобщение
централно заключване
Няма смисъл да чакаш да се стопли. На мен предна дясна врата ми блокира посред лято и какво ли не правихме, накрая освободих кората доколкото можах и с напипване отвътре тръгна. Работи си безотказно от тогава. Иначе нито дърпане на дръжката от вътре, нито централното помага когато шибаната брава блокира.И никога не напъвайте външната дръжка, когато вратата е замръзнала. Дръпнете я леко колкото да се освободи механизма и дърпайте някъде другаде, примерно долния ръб на вратата до прага.
за времето сте абсолютно прави намерих топал гараж два дни стои там на топло пръсках с разни пръскалки за размразяване и нищо . само едно неразбирам дясната враата сигурно съм я прецакал аз,но защо ми заключи и шоферскатаalfa romeo 2,5 TD 1997g.
Сваляш стъклото и с фенерче светваш вътре до колонката , трябва да видиш механизма между стъклото и ламарините ... след като го намериш отгоре ще видиш едно палче с големината на нокът да речем , намираш нещо достатъчно дълго и здраво и натискаш въпросното палче и вратата се отваря - аз ползвах шиш за скара.
После разглобяваш , промиваш и смазваш . Ако имаш нерви може и механизма да разглобиш за по-добро прочистване .Как се разглобява не питайголяма заигравка е
Някъде в архивите Боби или Дидо бяха я правили интервенцията с разглобяването .
Ако намеря в мазата старите механизми ще ги снимам да ти го покажа ( ако не съм ги подарил вече)Някои хора трябва да имат не акт за раждане, а писмено извинение от производителя на контрацептиви.乁໒( ͒ ⌂ ͒ )७ㄏ
Първоначално публикувано от abv7613 Покажи съобщениестрахотен си благодаряНякои хора трябва да имат не акт за раждане, а писмено извинение от производителя на контрацептиви.乁໒( ͒ ⌂ ͒ )७ㄏ
При мен тази зима (само 1-вите два дни на студ) предна дясна блокира три пъти (не иска да затвори вратата)... освен пръскането по бравата усетих че ако леко (без напън повече от хода) раздвижа външната дръжка после нямам проблеми с затварянето. Не го помня механизма (сроко не съм го разглобявал), но има някаква зависимост между външната дръжка и неискането на двата зъба да затворят вратата.2 x Alfa Romeo 164 V6 TB ; Alfa 75 V6 (Still in Project)
GSM: 0888 520 600
http://clubalfaromeo.com/forum/showt...t=11700&page=2 На долу по страницата има снимков материал от Боби свързан с проблема на вратата.
Първоначално публикувано от abv7613 Покажи съобщениеЗдравейте момчета,аз сам от скоро тук . Имам един голям проблем смоята алфа ако някои знае нещо моля нека да помогнепреди два дни имах проблем с дясната врата предна беше замръзнала и неискаше да се затвори заключих я с централното и краи няма отваряне.Днес докато я затоплях се заключи и краи добре че бях вътре. блокира ми двете предни врати
И сега няма влизане отпред Моля помагайте
Alfa Romeo 164 2.0 TS Super
